nein, das geht nicht. Selbst Zigarettenanzünder werden nach einer gewissen Zeit abgeschaltet.
Wobei man Die Zeit verlängern kann, glaub ich.
Dazu müsste aber jemand im BCM etwas umprogrammieren.
Beiträge von Basti
Da ist drauf 265/35 22.
Hast du nen Foto von den Abdeckungen die du drauf hast?
Ich such noch nen paar kleinere -
Obwohl du 10j mit et35 fährst.
Wie weit hast du die Kotflügel verbreitert?
Garnicht.Das genau an der Grenze. nur hinten musste ich mit diese kleinen Verbreiterungen dran machen das die Lauffläche vom Reifen abgedeckt ist.
- Hey Basti, zieht er in die Spurrillen?
Also vom Fahrverhalten her fährt er sich ganz normal wie mit den 20ern auch.
Sicherung war heile.
Sitzheizung funktioniert auch wieder.
Die Werkstatt hatte beim letzten Besuch den Stecker vergessen unter den Sitzen. -
ich fahr die H&R in Verbindung mit 10x22 ET35 hinten noch mit 5MM Platten pro Seite.
ich hab ja auch schon 3.4 19200 drauf. Also zurück is ja eh nicht mehr.
Dann werd ich mal die neue testen.Wobei Android Auto hängt sich bei mir nicht auf. Das läuft durchgehen, wenn die USB Anschlüsse funktionieren.
19274 kannst du dir sparen, schon getestet.
gibt es die 19274 irgendwo komplett als Download?
Würde die gern ausprobieren ob dann mein USB Fehler weg ist. -
nabend.
Vielleicht hat ja jemand noch nen Tipp.
Mir Ist letztens aufgefallen das meine hintere Sitzheizung nicht mehr funktioniert.
Seit wann das so ist kann ich leider nicht sagen.
Die Beleuchtung der Schalter funktioniert, aber es passiert nichts, wenn man auf die Knöpfe drückt.Daher die Frage, ob die Heizung über ein Steuergerät läuft? Wenn ja, welches? Oder sind die Heizungen direkt Hardware verdrahtet?
MfG Sebastian
was hast du denn fürs Aufbereiten bezahlt?
Bei mir wollte der Laden 250€ für eine Felge haben, weil der Lack wohl so teuer ist.
Habe dann für 350 eine neue gekauft.
