Ich glaub in der Höhe hat man leider auch nicht viel Spielraum.
Kann sein, das man dann die Befestigung oben auf der Batterie nicht mehr drauf bekommt.
Also jede Ford Werkstatt sollte das können.
Aber es gibt ja nur eine Größe der Batterie, die in den Edge passt. Und das sind die 80Ah. Die sollte auch programmiert sein.
Man könnte jetzt nur von einer EFB (original Batterie) auf eine AGM wechseln. Da ist nur der Aufbau ein wenig anders. Das könnte man umprogrammieren. Aber das ändert ja nichts an der Größe der Batterie.
Moin.
Im BCM ( Body Controll Modul) ist eingetragen was für ein Typ und welche Größe die Batterie hat. Dadurch kann das Steuergerät über die gemessenen Werte vom BMS ( Batterie Management System) errechnen wie der Ladezustand, die Gesundheit etc der Batterie ist und passt dadurch den Ladestrom an, schaltet Verbraucher ab oder garnicht erst ein ( Standheizung) um zu versuchen, das das Auto immer gestartet werden kann.
Wenn dann eine andere Batterie eingebaut ist, als das was programmiert ist, dann passen die ganzen gemessenen und errechneten Werte ja nicht zum ist Zustand.
moin.
Das mit dem Videoplayer funktioniert nicht über eine App auf dem Handy. ?
Es wird extra etwas auf dem Sync installiert, das dort Videos wiedergegeben werden können. Wie das genau funktioniert kann ich aber nicht sagen.
Und anschließend können Videos nur von einem USB Stick abgespielt werden. Ob das auch mit Videos auf dem Handy geht kann ich nicht sagen. Ich hab die Funktion bei mir nicht, da mir das mit dem USB Stick zu umständlich ist und ich zu 99% nur Android Auto nutze.
Wenn die 100Ah von der Baugröße genau so groß ist wie die verbaute 80Ah, dann passt die auch rein.
Vom Platz passt einfach keine größere.
Wenn die größere drin wäre, dann muss die natürlich programmiert werden. Sonst würde es keinen Sinn machen.
Vielleicht benötigt ja noch jemand von euch etwas.
Ich habe von meinem Edge noch alle grauen Innenraumteile überhalb der Türverkleidungen liegen und würde die gern loswerden, da das doch viel Platz braucht.
Es sind alle Teile vorhanden, wie alle Säulenverkleidungen, Dachhimmel mit Panoramadach, Dachkonsole, Sicherheitsgurte vorne, Rollo vom Dach etc.
Die Teile sind übrig, da ich auf schwarz vom Fl umgebaut habe.
Wenn jemand etwas braucht, gern melden.
Alle Teile sind in den original Ford Kartons verpackt und können auch verschickt werden.
Videoplayer funktioniert wohl ohne Ausbau inzwischen.
Aber die Videos lassen sich nur per USB wiedergeben.
direkt vom Handy streamen wäre viel besser.
Auch ich habe eine vom Werk aus eingebaute Standheizung und eine stärkere Batterie.
Soweit ich weiß, sind in jedem Edge die Batterien gleich. Alle haben ne 80Ah Batterie. Da passt auch nichts größeres rein.
Bei mir war die Werksgarantie schon abgelaufen.
Hatte nur noch die Anschlussgarantie, die ja wie eine Gebrauchtwagengarantie gilt, und da war die Lenkradheizung nicht mit abgedeckt.
Meine Heizung ist auch letztes Jahr durchgebrannt. Ungefähr auf Höhe der Naht unten rechte Seite.
Laut meinem ffh keine Garantie.
Hatte mir dann bei Kleinanzeigen eins besorgt. Funktioniert wieder.
