Beiträge von Basti
    Ich hatte bei mir auch sehr oft das Problem, das Start Stop ewig lange nicht mehr funktioniert hatte. Standheizung ging zu 90% auch nicht an, weil Batterie zu leer. Geschweige denn die FSH. Die ging natürlich auch nicht.
    Batterie wurde mehrfach geprüft, laut Tester i.O. BMS wurde auch mehrmals resettet. Dann ging es immer wieder kurz. Auch wenn die Batterie über ein Ladegerät geladen wurde.
    Durch das BMS soll die Batterie ja meist nur auf max 80% geladen werden. Allerdings hat man ab 65% nur noch so wenig Ladestrom das man gefühlt 2mal um die Erde fahren muss, das die 80% erreicht werden. :P
    Daher habe ich jetzt mittels UCDS die Sollladekappazität von 80 auf 90% erhöht und seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr mit irgendwelchen Sachen die nicht mehr funktionieren. Auch bei Kurzstrecke und 4x am Tag Standheizung einschalten läuft alles ohne Probleme. Kann ich also nur empfehlen!!!
    ich meld mich such nochmal.
    Hab Das Update auf 3.4 jetzt schon ein paar Tage. Das nachflashen mit UCDS hab ich noch nicht gemacht. Aber vielleicht morgen wenn ich Zeit habe.
    So an sich läuft das System gut.
    2 Sachen stören mich allerdings ein bisschen. Das neue Tagdesign find ich nicht so toll. Nachts mit dem blau ist gut.
    Und im Klimamenü der Knopf für die Lenkradheizung ist zu versteckt, obwohl noch ne Schaltfläche frei wäre.
    DAB Empfang ist ein bisschen besser geworden, der Klang vom Radio auch. Also hat sich gelohnt.
    hallo,
    Ich habe heute meine Sommerreifen von den original ST-Line Felgen abziehen lassen. Kommen Winterreifen drauf.
    Daher sind die Sommerreifen zu verkaufen.
    Sind die original Scorpion Verde in 255 45 20.
    3 Reifen haben noch 4,5-5mm und 1 Reifen hat noch 7mm (der Reifen wurde nach nem Schaden getauscht)
    Preislich dachte ich an 300VB und Abholung.
    Versand wäre theoretisch möglich, da muss ich aber sie kosten erfragen. Das käme noch oben drauf.
