Beiträge von Basti
    moin. Also man kann die Rückenlehnen auch vom Innenraum aus umklappen.
    Dazu gibt es an jeder Seite außen einen Hebel.
    Wenn. Iemand auf dem Sitz sitzt, klappt die Lehne nach vorne. Wenn dort jemand sitzt, lässt sich die Lehne stufenlos nach hinten kippen und man kann da wunderbar chillen während der Fahrt.
    Also nach meinem Update ging keine Lichthupe. Man kann aber auch nicht selber prüfen, welche Softwareversion drauf ist. Nächste Frage wäre, welche Version habe ich nach Tausch der Steuergeräte. Oder ist denen noch ein Steuergerät vorgeschaltet?
    Die Scheinwerfer selbst haben ja jeweils 2 Steuergeräte.
    Dazu gibt's noch 1 Steuergerät für beide Scheinwerfer zusammen. Ich glaube, die Software und so ist auf dem einzelnen Hauptsteuergerät.
    Auslesen lässt sich sie Software entweder über den FFH oder mit UCDS. Ebenso das aktualisieren der Software.
    Genau das eingekreiste.
    Einfach mal den Stecker abziehen und gucken, wie es aussieht.
    Von wo kommst du denn? Evtl gibt's ja jemand in deiner Nähe, der dort mal nachsehen könnte.
    Moin. Auf dem Bild unter dem Sitz, sollte das Steuergerät ganz links vorne sein. Das graue.
    Ich hatte von Forscan eigentlich Fotos gemacht, aber ich finde diese grad nicht.
    Ich bin der Meinung, daß die Werte im FCIM zu sehen sein sollten.
    Fehler Modulkonfiguration ist doof.
    Hattest du mal versucht etwas zu programmieren?
