Ja klar, probieren. Eventuell passt es ja auf Anhieb.
So das war der Fehler nochmals vielen Dank für deine Mühe und Geduld
Ford DE ist wohl nun mit dem F8 Update auch online...
https://www.ford.de/service/be…d-sync-bluetooth/update#/
Ford DE habe ich gerade gezogen folgende Dateien für meine vin
JR3T-14G422-BD.tar.gz
JR3T-14G423-AB.tar.gz
das wars vielleicht soll ich mal die JR3T-14G423-AB.tar.gz ausprobieren
Alles anzeigen@Edge 09, dass passt soweit.
Ich habe parallel nochmal die Fehlerliste geprüft.
Dein angezeigter Fehler bedeutet, dass eine Datei beschädigt ist, bzw. vom Sync nicht gelesen werden kann.
Die Fehler für eine falsche Autoinst. beginnen mit Inst.Err....
Kannst du den Download nochmals wiederholen?
Mehr fällt mir leider auf die Schnelle auch nicht ein!
Das habe ich auch schon ausprobiert wieder dieser Fehler habe jetzt mal den Haken von Schnellformatieren rausgemacht steht im MK5 Forum was auch komisch ist wenn ich den Stick reinstecke passiert nichts habe bis zu 10 Minuten gewartet erst wenn ich den Stick ziehe kommt diese Fehlermeldung
@Edge09, teste mal NTFS, oder vielleicht einen anderen Stick.
Dann wundert mich noch der Ordner System Volume Informationen auf dem dritten Foto. Der sollte dort nicht sein.
Geht nicht habe jetzt 3 verschiedene Stick getestet mit NTFS und mit exFat formatiert kommt immer wieder diese Fehlermeldung
der Ordner System Volume Informationen ist am Stick vorgegeben war auch bei dem F8 update drauf und lief ohne probleme durch
Sicher das die autoinstall so richtig ist habe mal beide abgebildet Karte und Gracenote
Alles anzeigen
der Fehlercode deutet auf eine fehlerhafte Formatierung hin. Welches Format hat der Stick?
Auf exFat
@Didi, die Dateien ziehst du vom originalen Fordserver...keine Bange.
Du benötigst dann einen ausreichend großen Stick 32Gbit min.
Diesen in ntfs formatieren. Dann müssen auf den Stick wieder die drei Ordner, wie sie z.B. bei Edge 09 auf seinem dritten Foto zu sehen sind.
Der Ordner System Volume Informationen dürfte dort aber nicht sein.
Gracenote
Hallo nochmal funktioniert leider immer noch nicht was ist jetzt noch falsch
Danke
So jetzt bin ich gespannt werde es morgen testen
Könnt ihr bitte nochmal nachschauen was da falsch ist
Vielen Dank
Alles anzeigenHallo, einfach einen Stick fertig machen nur für die Gracenote. Hier die autoinstall (musst vielleicht an dein System anpassen!)
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = JR3T-14G423-AA
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Gruß Norman
Hallo fehlt da nicht noch ein Semikolon (;), weil das ja eine Kommentarzeile ist.
Nein bei mir nicht habe heute nochmal einen Werksreset durchgeführt leider ohne Erfolg keine Gracenoteversion
