Hallo Bazinga,
habe seit etwa 8 Wochen genau das gleiche Problem mit der völlig unzureichenden Reichweite des Abblendlichts von ca. 40m während der Fahrt.
Bis vor 8 Wochen war die Lichtreichweite und die Helligkeit des LED Lichts absolute klasse.
Im Stand, mit dem Messgerät in der Werkstatt gemessen, ist die Reichweite richtig.
Laut Vorschriften sollte die Reichweite des Abblendlichtes in Deutschland 60-70m betragen.
2 Besuche bei meinem Händler haben leider keine Verbesserung gebracht. Beim 1. Besuch konnte er gar nichts feststellen, beim 2. mal vor 1 Woche gab es ein Software Update für das LED Licht, hat aber leider nichts verbessert.
Ich werde jetzt ein 3. mal zum Händler gehen, ich habe eine Idee, daß eventuell der Neigungssensor (für die Lage des gesamten Fahrzeugs ) entweder neu kalibriert werden muss oder defekt ist. Wenn dieser Sensor nämlich falsche Werte ausgeben würde dann könnte dies das zu tief stehende Licht während der Fahrt erklären.
Ich bin dankbar für Ergebnisse und eventuelle Lösungen und werde auch selbst berichten wie es bei mir weitergeht.
