Moin Magnetic ich hatte auch keine Meldung vom Fahrzeug bekommen
Die Meldung kommt "dynamisch". So die Info auf dem Wartungsplan von Ford...
Dynamisch? So wie die Preise bei Ama...? Wenn die Auftragslage beim FFH schlecht ist, werden dynamisch die Fahrzeuge zur Inspektion einbestellt?
Fährste Kurzstrecke, kommt sie früher, fährste nur Langstrecke kommt sie (ein klein Wenig) später....
Also ich fahre sehr gemischt aber was hat es damit zu tun? Die Toleranz bei Ford sind 1500km.
Ich bin nun bei ca. 30800km und immer noch keine Meldung gehabt.
Aber wenn es so ist dann ist es halt so. -
Viel Kurzstrecke = "verdreckter" Motor + Öl, daher früher Inspektion
Viel Langstrecke = saubererer Motor und daher Öl etwas länger "Haltbar"
das hat es z.B. damit zu tun.
Viel Langstrecke = saubererer Motor und daher Öl etwas länger "Haltbar"das hat es z.B. damit zu tun.
Ja aber trotzdem ist die Inspektion bei 30000km fällig egal wie ich fahre.
jupp, wenn man es genau nimmt, unterscheidet Ford zwischen Inspektion und Ölwechselservice. Der Ölwechsel ist "flexibler", bringt aber (wenn er erst etwas später kommt) aber nicht sooo viel, da man dann nochmal in die Werkstatt muss...
