Nimm das hier: http://verkleinerer.drwuro.com/verkleinerer17b.exe
Starten, unten links den Haken bei "Senden an Menü" rein machen, Programm schließen.
Dann einen Rechtsklick auf das Bild, senden an und dann den Fotoverkleinerer wählen. Rechts einfach die Vorgabe 1024x768 wählen und unten auf Los geht's.
Fertig, Programm schließen.
Es ist ein Unterordner entstanden, darin ist dein Bild in der genannten und auch für hier zulässigen Größe.
Kleiner Hinweis: Alle Bilder, die mit in dem Ordner des Originalbildes liegen, werden ebenfalls verkleinert!! Daher am besten vorher einen Ordner anlegen, da hinein das zu verkleinernde Bild und dieses dann mit rechts anklicken.
So wird nur dieses eine Bild angegangen
Gilt natürlich alles für Windows!!
