Ich möchte Dir Dschildin auch nicht zu Nahe treten, und wenn es wirklich einen Produktionsstop gibt ist das natürlich richtig ärgerlich, aber denselben Beitrag in gleich 5 (!) threads zu posten ist jetzt auch nicht unbedingt der Knaller
Hilfethread : Defekte / Reparaturen / Lösungen ! Bitte eintragen.
Ja sorry, bin
UND die anderen lesen es evtl. nur wenn sie den Thread abonniert haben
d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 /.. 9.000 km / Rücksitz, linke Seite (2/3) klappt nur teilw. o. nicht um / gelöst: ist "Einstellungssache" laut FFH: Sitz zerlegt, ausgerichtet und funktioniert ! Nur wenn die "Lappen" eingeklickt und die Kopfstützen ganz nach unten geschoben sind, schafft es der Sitz nicht die Clips zu lösen
d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 / ..9.000 km / Kraftstoff schwappt hörbar im Tank / nicht gelöst
d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 / ..9.000 km / Blindstopfen im Unterboden klappern / gelöst:
Techn. Anweisung für Mondeo befolgt (für den Edge gibt es noch keine Anweisung). Laut FFH sind es "Montage-Hilfen" die im Werk
nur zur Montage der Abdeckung dienen und nicht entfernt wurden.
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / AHK: Rückfahrsensoren trotz Anhänger aktiv / Termin 09.01.17, nicht gelöst
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km /Taster für Dimmfunktion Cockpit defekt / behoben, Taster klemmte (1 Stunde Werkstatt)
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / Klappmechanismus hinten links / nicht gelöst
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / Kraftstoff schwappt hörbar im Tank / nicht gelöst
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ..2.000 km / Störung adaptive Lenkung / Wickelfeder getauscht 20 T Werkstatt
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ..9.500 km / Fahrertür verzogen, reibt am Rahmen / Tür wieder eingestellt
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .11.000 km / erneut Störung adaptive Lenkung / Termin 09.01.17, Lenkung getauscht, 12 T Werkstatt
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .12.900 km / nach Lenkradtausch keine Einstellung für S und D der Lenkung im Menu möglich / nicht gelöst
skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .12.900 km / beide Rücklichter beschlagen / nicht gelöst
Triker /Edge Titanium / 210 PS / Baudatum 05.05.2016 /.....700 km / alle 3 Rücklichter beschlagen/ nicht gelöst ( lt. TSI : normal )
Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / .,,...40 km / Lackbeschädigung / nicht gelöst/ Nachlass vom Händler wohl nicht möglich, beide Türen MÜSSEN wohl lackiert werden
Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ......40 km / alle 3 Rücklichter beschlagen / nicht gelöst
Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ......40 km / Edge Schriftzug schief aufgeklebt / nicht gelöst
Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ...1910 km / Fahrertür nicht richtig eingestellt/ nicht gelöst
Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ...1910 km / Schiebedach von innen Stellenweise gefroren bei -3C / nicht gelöst
essmax /..Edge Sport / 210 PS / Baudatum TT.MM.2016 / .11000 km / eingeschränkte Getriebefunktion - Rückwärtsgang o.F. / seit 6 Wochen in Werkstatt
sari/..Edge Titanium / 210PS / Baudatum 26.09.2016 / .....126 km / Falten im Leder auf der Rückbanklehne
Karsten/Edge Titanium/210PS / Baudatum 06.09.2016 /.....410 km / Schlauch aus Kühlkreislauf zwischen Standheizung und Motorrückwand abgerutscht (Klemmschelle fehlerhaft montiert), sehr starker Kühlwasserverlust, gelöst durch Werkstatt
Trucker52/Edge Titanium/???PS/ Baudatum ??.07.2016 / .........km / AHK wurde nachträglich verbaut, Rückfahrsensoren beim zurücksetzen aktiv / nicht gelöst
golo/ Edge Titanium / 210PS / Baudatum xx.xx.2016/......1800 km/ wegen Einbaufehler neue Frontscheibe notwendig, Ford liefert frühestens Mitte Januar 2017 eine neue Scheibe, der Edge steht seit 24.09.2016 beim Händler - Problem nicht gelöst -
golo / neue Windschutzscheibe wurde am 16.12.2016 (nach 12 Wochen!) eingebaut - Problem gelöst
ganzbeitrost/Edge Titanium/210 PS/Baudatum 11.10.2016/......1550 km / Getriebestörung und Überhitzung der Motorflüssigkeit
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Lackfehler / nicht gelöst
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Kraftstoff schwappt hörbar im Tank / nicht gelöst
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Rücksitz, li.S. (2/3) klappt nur teilw. o. nicht um / nicht gelöst
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / mangelhafte Verarbeitung Fußraum im Bereich OBD / n. gelöst
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Gummidichtung Seitenscheibe nicht richtig angepasst / gelöst
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ ..7337 km 27.11.16/ Turboschlauch abgerissen / gelöst 4 Tage Werkstatt
incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ ..9800 Km 11.01.17 / Rücklicht Mitte beschlagen, Rücklicht Rechts beschlagen und locker.
Befestigungsclips erneuert. Rücklicht Rechts wieder fest. Beschlag manuell in Werkstatt entfernt, nach 1 Tag wieder da. Werkstattaufenthalt 1h.
FDeutschland/.Edge Sport / 210 PS / Baudatum 05.08.2016/ ..2100 km / Achsmanschette, innen, links defekt / Ersatzteil einzeln nicht verfügbar - Antriebswelle muss komplett gewechselt werden / gelöst
passatuner/…...Edge Titanium / 210 PS / Baudatum ??.06.2016/...12000 km / Adapative Lenkung sporadisch Fehlermeldung , Neue Software brachte keine Lösung / Lenkrad getauscht, keine Fehlermeldung bisher.
passatuner/…...Edge Titanium / 210 PS / Baudatum ??.06.2016/...1?000 km / Rücksitz li. klappt nicht immer oder nur teilw. / gelöst
passatuner/ ....Edge Titanium / 210 PS / Baudatum ??.06.2016/...1?000 km / nach Lenkradtausch keine Einstellung für S und D der Lenkung im Menu möglich / nicht gelöst
Hallo Leute, für alle die das Problem mit der flatternden Motorhaube haben...ich hab die Lösung wie es minimiert bzw. erst ab Geschwindigkeiten ab 200 KM7H leicht zu sehen ist. Stellt euch die vorderen Motorhaubenanschläge so straff ein, dass die Haube vorn kein Spiel mehr hat wenn ihr drauf drückt aber nicht so straff, dass die Spaltmaße zum Scheinwerfer ungleich werden. Das hat bei mir geholfen und die Haube flattert so gut wie gar nicht mehr!
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage hierzu:
nur zur Montage der Abdeckung dienen und nicht entfernt wurden.Bei mir entsteht ein Flattergeräusch ab Tempo 120 Km/h im Bereich Beifahrerfußraum.
Könnten das eventuell auch die Blindstopfen sein? Weiß jemand, wo die genau zu finden sind?Die Radlaufverkleidung hatte ich bereits ab, aber dahinter ist alles fest. Bei meinem ex S-Max hatte sich dort ein schwarzer
Plastikbeutel mit Schaumstoff gelöst und ist hin und her geschleudert worden. War fast das gleiche Geräusch wie jetzt beim Edge. -
Hallo
Mein Dicker ist schon Mod 2017 und hat daher dieses Problem nicht.
Trotzdem gab es eine Art Klappergeräusch.FFH hat den Fehler gefunden. Da war die Kraftstoffleitung und noch irgend eine Andere nicht 100% fest. Irgendwie waren deren Halter nicht ganz fest an de Karosse.
Jetzt ist wieder alles Perfect.
Ich hatte die gleichen Geräusche bei meiner Probefahrt.
Mein Händler hatte ne Serviceanweisung für dieses Problem.
Das Flattergeräusch ist tatsächlich weg, dafür habe ich jetzt ab 105 km/h ein...wie soll ich es beschreiben
...ein "Singen" von vorne rechts...die Reifen sind es nicht, vielleicht geht der Fahrtwind durch die Unterbodenplatte und verursacht dieses "Geräusch"
Da ich erst seit gestern das Fahrzeug mein Eigen nennen darf, muss ich noch n bisschen testen.
Hallo zusammen,
Plastikbeutel mit Schaumstoff gelöst und ist hin und her geschleudert worden. War fast das gleiche Geräusch wie jetzt beim Edge.Bei mir sind es die Montagehilfen die zur Montage der Unterbodenabdeckung im Werk verwendet werden, gewesen. So wie in diesem Thread https://www.ford-edge-forum.de…cke/?postID=5038#post5038 beschrieben.
essmax /..Edge Sport / 210 PS / Baudatum TT.MM.2016 / .11000 km / eingeschränkte Getriebefunktion - Rückwärtsgang o.F. / neues Getriebe, 7 Wo Werkstatt
essmax /..Edge Sport / 210 PS / Baudatum TT.MM.2016 / .33000 km / Störung adaptive Lenkung und 1 x Lenkrad auf 3 Uhr Position, Schiebedach fährt nicht mehr richtig zu, Elektr. Heckklappe Schalter und Schlüsselschalter teilweise o.F, Navi setzt während der Fahrt aus -> seit 1,5 Wo beim FFH
Titanium / 180 PS/ 11-2016 / 24200 km / Lautsprecher Beifahrer Seite alle kraechzen, nicht gelöst
Warte seit 1 Woche auf Nachricht, angeblich laut FFH sind 2 kaputt, Köln meldet sich nicht obwohl Lautsprecher von Pioneer im Zubehör Shop angeboten werden, Bonn sauer
