Hilfethread : Defekte / Reparaturen / Lösungen ! Bitte eintragen.
  • d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 /.. 9.000 km / Rücksitz, linke Seite (2/3) klappt nur teilw. o. nicht um / n. gelöst
    d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 / ..9.000 km / Kraftstoff schwappt hörbar im Tank / nicht gelöst
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / AHK: Rückfahrsensoren trotz Anhänger aktiv / Termin 09.01.17
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km /Taster für Dimmfunktion Cockpit defekt / behoben, Taster klemmte (1 Stunde Werkstatt)
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / Klappmechanismus hinten links / nicht gelöst
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / Kraftstoff schwappt hörbar im Tank / nicht gelöst
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ..2.000 km / Störung adaptive Lenkung / Wickelfeder getauscht 20 T Werkstatt
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ..9.500 km / Fahrertür verzogen, reibt am Rahmen / Termin 09.01.17
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .11.000 km / erneut Störung adaptive Lenkung / Termin 09.01.17, Lenkung soll getauscht werden
    Triker /Edge Titanium / 210 PS / Baudatum 05.05.2016 /.....700 km / alle 3 Rücklichter beschlagen/ nicht gelöst ( lt. TSI : normal )
    Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / .,,...40 km / Lackbeschädigung / nicht gelöst/ Nachlass vom Händler wohl nicht möglich, beide Türen MÜSSEN wohl lackiert werden
    Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ......40 km / alle 3 Rücklichter beschlagen / nicht gelöst
    Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ......40 km / Edge Schriftzug schief aufgeklebt / nicht gelöst
    Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ...1910 km / Fahrertür nicht richtig eingestellt/ nicht gelöst
    Harry76 / .Edge Sport / 210 PS / Baudatum 03.08.2016 / ...1910 km / Schiebedach von innen Stellenweise gefroren bei -3C / nicht gelöst
    essmax /..Edge Sport / 210 PS / Baudatum TT.MM.2016 / .11000 km / eingeschränkte Getriebefunktion - Rückwärtsgang o.F. / seit 6 Wochen in Werkstatt
    sari/..Edge Titanium / 210PS / Baudatum 26.09.2016 / .....126 km / Falten im Leder auf der Rückbanklehne
    Karsten/Edge Titanium/210PS / Baudatum 06.09.2016 /.....410 km / Schlauch aus Kühlkreislauf zwischen Standheizung und Motorrückwand abgerutscht (Klemmschelle fehlerhaft montiert), sehr starker Kühlwasserverlust, gelöst durch Werkstatt
    Trucker52/Edge Titanium/???PS/ Baudatum ??.07.2016 / .........km / AHK wurde nachträglich verbaut, Rückfahrsensoren beim zurücksetzen aktiv / nicht gelöst
    golo/ Edge Titanium / 210PS / Baudatum xx.xx.2016/......1800 km/ wegen Einbaufehler neue Frontscheibe notwendig, Ford liefert frühestens Mitte Januar 2017 eine neue Scheibe, der Edge steht seit 24.09.2016 beim Händler - Problem nicht gelöst -
    golo / neue Windschutzscheibe wurde am 16.12.2016 (nach 12 Wochen!) eingebaut - Problem gelöst
    ganzbeitrost/Edge Titanium/210 PS/Baudatum 11.10.2016/......1550 km / Getriebestörung und Überhitzung der Motorflüssigkeit
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Lackfehler / nicht gelöst
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Kraftstoff schwappt hörbar im Tank / nicht gelöst
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Rücksitz, li.S. (2/3) klappt nur teilw. o. nicht um / nicht gelöst
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / mangelhafte Verarbeitung Fußraum im Bereich OBD / n. gelöst
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ .....40 km / Gummidichtung Seitenscheibe nicht richtig angepasst / gelöst
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ ..7337 km / Turboschlauch abgerissen / gelöst 4 Tage Werkstatt
    FDeutschland/.Edge Sport / 210 PS / Baudatum 05.08.2016/ ..2100 km / Achsmanschette, innen, links defekt / Ersatzteil einzeln nicht verfügbar - Antriebswelle muss komplett gewechselt werden / repariert ;) !
    passatuner/…...Edge Titanium / 210 PS / Baudatum ??.06.2016/...12000 km / Adapative Lenkung sporadisch Fehlermeldung , Neue Software brachte keine Lösung / Lenkrad getauscht, keine Fehlermeldung bisher.
    passatuner/…...Edge Titanium / 210 PS / Baudatum ??.06.2016/...1?000 km / Rücksitz li. klappt nicht immer oder nur teilw. / gelöst
    passatuner/ ....Edge Titanium / 210 PS / Baudatum ??.06.2016/...1?000 km / nach Lenkradtausch keine Einstellung für S und D der Lenkung im Menu möglich / nicht gelöst
  • Keine Ahnung, ob das hier reingehört, aber ist schon faszinierend...
    Gestern endlich mal beim FFH aufgeschlagen, weil ich von Anfang an so ein leises "klackern, rasseln" beim Gas geben hatte, kam eindeutig vom Motor vorne rechts. Ohne Gas kein Geräusch, Drehzahl hoch... Geräusch da...
    Werkstattmeister fährt ne Runde mit und meint direkt, klingt wie Hydrostösel. Hmm, sollte das nicht lauter sein ? Kommt drauf an, meinte er...
    Motorhaube auf ( hatte ich bis dato nicht gemacht....) Werkstattmeister: "Was ist das denn ????"
    1. Plastikabdeckung Motorblock lag mehr oder weniger lose drauf.
    2. Griff eines Werkzeugs klemmt links irgendwo in den Kabel/Schlauchsträngen
    3. Dutzende flappernde Aufkleber waren noch am Motorblock aufgeklebt.
    4. Kompletter Kabel/Schlauch Strang auf der linken Seite, wenn man davor steht, war nicht in die Halterungen eingerastet sondern baumelte lose im Motorraum.
    Fazit nachdem alles behoben wurde, Geräusch war weg. :)
    Also keine Ahnung, ob bei meinem Auto grad Mittagspause war und irgendeiner in der Zwischenzeit die Motorhaube zugemacht hatte, der nächste dann dachte, alles klar, ist fertig.... :)
    Unglaublich....
    normaler Weise wird doch ein Neuwagen, bevor er an den Kunden ausgeliefert wird, vom "freundlichen Ford Händler" begutachtet ?(?(?( ,
    oder aber der Wagen war in der Wartung, dann gibt es eine Abnahme vom Meister.
    Was ist das für ein "freundlicher Ford Händler" :thumbdown:
    EDGE Sport 210PS Ruby Rot mit Schiebedach Business und Design Packet AHK Bestellt 03.01.2017 Baudatum 23.03.2017 beim Händler 06.06.2017 Übergabe 29.06.2017
  • Ich habe den Edge in München bei einem Händler geholt. Dort hab ich nur innen und außen alles begutachtet, den Motorraum habe ich nicht inspiziert :)
    Er hatte bei Abholung exakt 5,8 km drauf.
    Gestern war ich dann hier ( Raum Ostthüringen ) beim Fordhändler zum ersten mal. Ihm kann ich also keinen Vorwurf machen, am ehesten dann dem Händler in München.... aber ansich ist ja nichts passiert :)
    Ich mach da jetzt auch keinen großen Aufstand, ist ja nichts wildes gewesen. :)
  • Hm, naja, da het der FFH in München geschlammt.
    Dir hätte die Abdeckung oder auch der Griff des Werkzeugs auf Deiner Fahrt von MUC nach Thüringen in bewegte Motorteile eingreifen können.
    Nicht ganz ungefährlich bzw hätte schlichtweg mehr kaputt gehen können.
    Danke für die Info. Bedeutet für mich:
    Bei Übernahme Blick in den Motorraum.
    (Hab ich bisher auch nie gemacht)
    Cosmonova
    Geplant: 08.2021
    Zum Spaß:
    Geplant: 01.2022
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ ..7337 km 27.11.16/ Turboschlauch abgerissen / gelöst 4 Tage Werkstatt
    incity/...........Edge Sport / 210 PS / Baudatum 14.03.2016/ ..9800 Km 11.01.17 / Rücklicht Mitte beschlagen, Rücklicht Rechts beschlagen und locker.
    Befestigungsclips erneuert. Rücklicht Rechts wieder fest. Beschlag manuell in Werkstatt entfernt, nach 1 Tag wieder da. Werkstattaufenthalt 1h.
    FDeutschland/.Edge Sport / 210 PS / Baudatum 05.08.2016/ ..2100 km / Achsmanschette, innen, links defekt / Ersatzteil einzeln nicht verfügbar - Antriebswelle muss komplett gewechselt werden / repariert wink.png !
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ......40 km / AHK: Rückfahrsensoren trotz Anhänger aktiv / Termin 09.01.17, nicht gelöst
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / ..9.500 km / Fahrertür verzogen, reibt am Rahmen / Tür wieder eingestellt
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .11.000 km / erneut Störung adaptive Lenkung / Termin 09.01.17, Lenkung getauscht, 12 T Werkstatt
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .12.900 km / nach Lenkradtausch keine Einstellung für S und D der Lenkung im Menu möglich / nicht gelöst
    skutti /....Edge Sport / 210 PS / Baudatum 22.04.2016 / .12.900 km / beide Rücklichter beschlagen / nicht gelöst
  • d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 /.. 9.000 km / Rücksitz, linke Seite (2/3) klappt nur teilw. o. nicht um / gelöst: ist "Einstellungssache" laut meinem FFH: Sitz zerlegt, ausgerichtet und funktioniert! Nur wenn die "Lappen" eingeklickt und die Kopfstützen ganz nach unten geschoben sind, schafft es der Sitz nicht die Clips zu lösen
    d.w /......Edge Sport / 210 PS / Baudatum 18.04.2016 / ..9.000 km / Blindstopfen im Unterboden klappern / gelöst: Technische Anweisung für Mondeo befolgt (für den Edge gibt es noch keine Anweisung). Laut FFH sind es "Montage-Hilfen" die im Werk zur Montage der Abdeckung dienen und "eigentlich" wieder entfernt werden können. Tut das Werk aber nicht, sie lassen sie einfach stecken.
  • Hallo zusammen,
    so nachdem eigentlich Freitag das Produktionsdatum für meinen Edge sein
    sollte, habe ich heute einmal nach meiner Fahrgestellnummer gefragt.
    Hier der Auszug aus der Email meines Fachhändlers:
    "habe soeben beim Hersteller angerufen. Leider wurde mir mitgeteilt, dass
    alle Bestellungen, die die adaptive Lenkung beinhalten, gestoppt
    wurden.
    Ihr Fahrzeug wurde somit noch nicht abgebaut.
    Leider konnte mir auch niemand sagen, wann die Produktion weiter läuft.
    Tut mir leid für diese Nachricht."
    cursing.pngcursing.pngcursing.pngcursing.pngcursing.pngcursing.pngcursing.pngcursing.png
    Habe nun mal angefragt, ob es eine Option wäre, die adaptive Lenkung aus
    der Bestellung löschen zu lassen, bzw. ob dies überhaupt möglich ist
    ohne eine neue Bestellung zu generieren und nochmal 5 Monate warten zu
    müssen - er soll nochmal beim Hersteller anfragen...Antwort steht noch
    aus.
    Ford Edge Titanium 210 PS in Iridium Schwarz Mica mit allem (o. AHK/adapt. Lenkung/Leder)
    Bestellung FFH: 08.02.17; Bestellung FORD: 31.03.17 :cursing:
    Anlieferung FFH: 19.07.2017; Vorabbeschau: 20.07.2017 Zulassung und Meiner: 24.07.2017; Bestellung Ich -> Übergabe an mich: 157 TAGE! :huh:
  • Boah, einmal hätte auch gereicht ;)
    - Übergabe 27.02.2017
