Habe einen Ford Edge Bj. 2013 mit 3,5 Ltr. V6 und 303.000 km.
Der Rückruf 2014 bezügl. des Bremskraftverstärkers erfolgte damals und wurde getauscht.
Seit ca. 3.000 km habe ich folgendes Problem:
Ohne Vorwarnung fällt das Bremspedal komplett durch. Im Anschluss kann ich wieder Druck aufbauen und die Bremse funktioniert vollkommen normal. Ist jetzt 3x passiert.
Beläge und Scheiben sind neu, Bremsflüssigkeit wurde erneuert und alles ist entlüftet. Wäre es ein mech. Schaden oder Verschleiß, wäre es danach nicht wieder in Ordnung. Bei einem Vakuumthema/Bremskraftverstärker würde das Pedal auf Block gehen. Passiert aber nicht. Bei einem ABS-Problem würde das Pedal beim Bremsen zittern. Passiert ebenfalls nicht. Natürlich ist das System dicht und der Behälter voll.
Was kann das sein?
Sporadische Fehler sprechen meiner Meinung nach für ein elektronisches Problem.
Irgendjemand so etwas schon mal gehabt?
Vielen Dank für eine Hilfe
