Ford Edge 2.0 238ps AWD Fehlercode P008a
  • Hi Zusammen,
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Mein Ford Edge geht in den Notlauf und hat den Fehlercode P008a= niedriger Druck Kraftstoffsystem, Druck zu gering.
    Jetzt habe ich schon so einiges getauscht,
    die Kraftstoffpumpe ist neu, der Filter ist neu, das Kursstoffpumpenrelais ist neu.
    Und der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
    Laut Ford gibt es keinen Kraftstoffsensor niedrige Druckseite.
    Aber wie erstellt der Edge dann den Fehler?
    Ich bin so langsam ratlos.
    Kamil Kossak
    Hatte auch das Problem, es war der Niederdrucksensor, der falsche Wert an das Steuergerät gab. Bei mir spuckte der Tester zwei Fehlercodes P08B und P1164, der letzte Fehler bedeutet: Fehlercode P1664 Beschreibung „Steuergerät der Einspritzpumpe defekt Es war aber nicht die Einspritzpumpe, sondern der Sensor an der Rücklaufleitung zum Tank.
    So sieht der Kraftstoffschlauch aus und hier wird es verkauft:
    https://www.ebay.de/itm/134843633682?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=eLddq2IVRme&sssrc=2047675&ssuid=7b_5VdaXQyi&widget_ver=artemis&media=COPY
  • Dachte schon ist ja direkt mal ein Schnäppchenpreis für ein Ford Ersatzteil.
    Aber ist ja gebraucht. Neu wohl eher ein Vielfaches wenn überhaupt lieferbar.
    Und der Sensor ist anscheinend untrennbar mit der Leitung verbunden?
    Vignale Fl (EZ 08/2019), 2,0 TDCI 175kW/238 PS, Grau Metallic ?, Extras: Vollausstattung (wüßte nicht was noch fehlt) :)
  • Das Angebot war zur veranschaulichung. Die Leitung kostet bei Ford ca. 120€ der sensor ist in der Leitung integriert einzel gibt's es die nicht.
    Der Einbau laut Ford dauert 6 Stunden da wo ich den Fehler in Österreich hatte haben die es in zwei Stunden gemacht.
  • ja schon klar so hat man auch ein Bild. Mit dem Neupreis hatte ich ja richtig getippt.
    6 Stunden? Muss dafür erst das Getriebe raus? :)
    Frechheit wenn es in einem Drittel der Zeit geht.
    Wo sitzt denn das Ding überhaupt im Motorraum oder unter dem Auto?
    Selbst 2 Stunden kommt einem erstmal viel vor, wenn man das Teil sieht.
    Ist das so schwer zugänglich?
  • Hi Leute,
    Vielen Dank für die ganzen Antworten.
    Die Ersatzteilbeschaffung ist echt nicht ganz ohne bei Ford, ich bestell die meisten Teile direkt in den USA.
    Aber der Einbauort des Sensor würde mich auch noch interessieren, damit ich nicht auch 6 Stunden brauche 😀
    Kamil
