Ford Edge 2.0 238ps AWD Fehlercode P008a
  • Hi Zusammen,
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Mein Ford Edge geht in den Notlauf und hat den Fehlercode P008a= niedriger Druck Kraftstoffsystem, Druck zu gering.
    Jetzt habe ich schon so einiges getauscht,
    die Kraftstoffpumpe ist neu, der Filter ist neu, das Kursstoffpumpenrelais ist neu.
    Und der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
    Laut Ford gibt es keinen Kraftstoffsensor niedrige Druckseite.
    Aber wie erstellt der Edge dann den Fehler?
    Ich bin so langsam ratlos.
    Kamil Kossak
  • Hi,
    Genau ich hab einen Diesel, wobei auch bei dem in den Fahrzeugdaten Ford USA steht.
    Das Fahrzeug kam auch aus den USA.
    In allen Diagnoseprogrammen wähle ich auch Ford USA aus.
    Vielen Dank für die Antworten schonmal.
    Kamil
  • Mal Fehler gelöscht ob er überhaupt wiederkommt und sich ggf. was ändert?
    Vielleicht Luft im System nach Wechsel?
    Hatte nach einem Wechsel mal einen Kuga kaum noch anbekommen und wohl auch diesen Fehler.
    Schon eine Weile her.
    Weiß jetzt nicht ob der Edge vorne Rund um den Filter auch durchsichtige Schläuche hat, wo man Luft sehen kann.
    Vielleicht mal ausgangsseitig Schlauch vom Filter lösen und Kraftstoffpumpe einige mal laufen lassen und Diesel auffangen? Ggf. auch mal probieren den Filter manuell bis zum Überlaufen zu füllen.
    Vignale Fl (EZ 08/2019), 2,0 TDCI 175kW/238 PS, Grau Metallic ?, Extras: Vollausstattung (wüßte nicht was noch fehlt) :)
