Bremsscheiben vorne verwirrung
  • Habe von Brembo die Scheiben vom Volvo CX90 sind baugleich, da selbe Plattform wie Edge.
    Brembo Nummer 09.C936.11,die Beläge sind Nr. P24188
    Mein freundlicher hat sie ohne murren eingebaut.
    Scheiben das Paar in der Bucht ca. 140€ , Beläge ca. 55€ 8)
  • Danke für die Info. Sicherlich für viele und auch für mich irgendwann nützlich.
    Und da die Angabe fehlte. Es handelt sich tatsächlich um die 345er Scheiben.
    Bei Motointegrator habe ich sie eben für 61€ pro Stück gesehen.
    Als Alternative wird da auch noch TEXTAR 92289805 mit gleichen Maßen für 2 € mehr angeboten.
    Es gibt also anscheinend 345mm Scheiben wie Sand am Meer. Sie sind nur nicht für den Edge gelistet
    obwohl sie passen und von den Maßen anscheinend auch identisch sind.
    Als Vergleichsnummern sind dort auch noch folgende aller führenden Hersteller gelistet:
    Vergleichs-Nr.
    A.B.S.: 18566
    A.B.S.: 09.C936.11
    ARTNR_Z_TCD: 92289805
    ATE: 24.0130-0243.1
    ATE - TEVES: 24.0130-0243.1
    BLUE PRINT: ADF124378
    BORG & BECK: BBD6165S
    BOSCH: 0 986 479 E86
    BRAKE ENGINEERING: DI957136
    BREMBO: 09.C936.11
    CAR: 142.2096
    COMLINE: ADC2923V
    DELPHI: BG9231C
    FEBI: 107725
    FEBI: FE107725
    FERODO: DDF2673C1D
    HELLA PAGID: 355126371
    HELLA PAGID: 8DD 355 126-371
    JURID: 563354JC-1
    KAWE: 61797 10
    METZGER: 6110957
    MINTEX: MDC2788C
    NK: 314870
    PAGID: 55898HC
    PILENGA: V1514
    REMSA: 61797.10
    ROADHOUSE: 61797.10
    SBS: 1815314870
    TEXTAR: 98200 2898 0 1
    TRW: DF8296S
    TRW: DF6939S
    VOLVO: 31471752
    VOLVO: 31400568
    WOKING: D61797.10
    ZIMMERMANN: 610.3726.20
    ZIMMERMANN: 610.3726.52
    Ich habe jetzt diese Beläge von
    QUARO Bremsbeläge Ceramic Vorne montiert.
    Das Quitschen an der Ampel ist damit vorbei ,hatte vorher keine Ceramic montiert.
    Das passende Maß bei 345mm Bremsscheiben ist 192-193mm
    eBay-Artikelnr.:266350525679
    03.2019 ST-Line, 238 PS, Agate Black Metallic , Panoramadach, AHK, 20 Zoll Bereifung außer die Standheizung alles dabei :thumbup:
    Passen die Bremsscheiben von der Firma Brembo mit der Nummer 09.C936.11 wie angegeben wirklich an einem Edge Baujahr 04.2019 Vignale?
    Ich brauche nämlich auch bald neue Bremsscheiben mit Belägen.
  • 100% wenn Du 345mm Scheiben drauf hast. 😃
    Danke,
    Ja bei mir sind auch 345 mm verbaut.
    Ich habe im Netz nur die von der Fa. KilianShop gefunden Satz für 199 € No Name Artikel da bin ich froh zu hören, dass die von der Fa. Brembo passen.
    Die Scheiben von Fa. Febi sind beschichtet wäre, dass eventuell nicht besser als die von Brembo.
