Klar gibt es den, rechts neben dem Schalthebel in der Mittelkonsole. Musst Du aber bei jedem Einsteigen neu drücken. Im Menü kann man es deaktivieren (Motor abschalten oder sowas). Oder man latscht nur minimal auf die Bremse an der Ampel, dass er gerade nicht los rollt. Dann geht er ebenfalls nicht aus.
Start-Stopp-Automatik Gimmick oder was?
Wie oben schon erwähnt hat der Wahen mit der Start Stop Automatik seine Tests bestanden und ist daher fester Bestandteil des Autos, so wie ein Kat.
Ich gehe in der Stadt ganz einfach auf S statt D ..... dann wird da auch nichts abgestellt.
Auf längeren Fahrten dann wieder D .... da spielt es keine Rolle.Lass sie dir bloß nicht von irgendeinem Typen abstellen ABE ist dann weniger wert wie ein Stück Toilettenpapier.
Soso, demnach kann ich mit nur einem Klick die Allgemeine Betriebserlaubnis meines Edge erlöschen lassen...?
Das war so sicherlich nicht gemeint. Er bezog sich auf die Aussage:
ZitatAchse.... nein freundlicher VW Händler hat mir gesagt das System kann er zwar dauerhaft abschalten tut es aber nicht, weil er es nicht darf.
Dieser Händler ging ganz offensichtlich von dem Fall aus, dass eine Abschaltmöglichkeit im allgemein zugänglichen Menü NICHT vorhanden ist. Das lässt sich dann Zweifels ohne hieraus rückschliessen:
ZitatWeiterhin hatte der Passat ein kleines extra Kabel an der Batterie. Dieses abgezogen sagt der Start Stopp Automatik zu wenig Batteriespannung und das Start Stopp ist ebenfalls aus....
Dann oder bei ähnlichen Manipulationen am System würde die Betriebserlaubnis erlöschen. Beim Ausschalten im dafür vorgesehenen Menü natürlich nicht!Hätte einem aber auch bei etwas mehr darüber nachdenken oder genauerem Lesen auch auffallen können.
Ich muss auch revidieren. Menüpunkt ist ohne Funktion. Motor geht weiterhin aus. Gerade getestet.
Der Menüpunkt hat eine ganz andere Bedeutung, es geht darum, dass der Edge
abschaltet, wenn er - `ne halbe Stunde oder wie lange auch immer - im Leerlauf
rumdieselt :Automatische Motorabschaltung
Bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Startsystem schaltet diese Funktion das Fahrzeug automatisch ab, wenn es für längere Zeit im Leerlauf gestanden hat.Die Zündung wird ebenfalls abgeschaltet,um Batteriestrom zu sparen. Vor dem Abschalten des Fahrzeugs wird eine Meldung auf der Informationsanzeige mit einem herunterzählenden Timer angezeigt.Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Maßnahme ergreifen, wird das Fahrzeug abgeschaltet. Auf der Informationsanzeige wird eine weitere Meldung angezeigt, in der Sie informiert werden, dass das Fahrzeug zum Sparen von Kraftstoff abgeschaltet wurde. Starten Sie das Fahrzeug auf normale Weise.MfG
Tja die Funktion ist eigentlich für AmiLand.
Hat was damit zu tun das der Motor irgendwann ausgeht wenn kein Schlüssel in der Nähe ist o.ä
Habe tatsächlich in der BDA gesucht, aber zu dem Punkt nichts gefunden. Wohl blind
Dann gehörst zu den den 1,5% der gesetzlich Krankenversicherten, die seit April wieder einen Zuschuss zu BrillenGLÄSERN bekommen!
