Servus,
da ich meinen Edge verkauft habe, gebe ich auch mein Diagnosegerät ab. Das ist die gute Variante, wo deutlich mehr also nur Standart OBD Sachen gehen.
Ich hatte mir 130€ vorgestellt.
iCarsoft FD II für FORD OBD Diagnosegerät
iCarsoft FD II ist ein OBD Diagnosegerät und Service Rücksteller für die herstellerspezifische Diagnose an den meisten FORD EU, USA und Australischen…
www.wgsoft.de
Produktinformationen "iCarsoft FD II für FORD OBD Diagnosegerät"
iCarsoft FD II ist ein OBD Diagnosegerät und Service Rücksteller für die herstellerspezifische Diagnose an den meisten FORD EU, USA und Australischen Holden Fahrzeugen. Zusätzlich wird die Standard OBD-2 Diagnose bei allen Fahrzeugmarken unterstützt.
Funktionen bei Ford
- FD II liest und löscht alle Fehlercodes in allen Steuergeräten, wie z.B. Motorsteuerung, Getriebe, ABS, Airbag und allen anderen.
- Löscht die Warnleuchten vom Motor, ABS, Airbag und Bremsbelag nach der Instandsetzung.
- Liest Echtzeitdaten
- Geeignet für alle Ford Fahrzeuge mit einer 16-Pol. OBDII Diagnosebuchse (ab ca. Bj. 1996)
- Öl und Service Intervalle Reset
- LWS (Lenkwinkelsensor) kalibrierung
- EPB (Elektrische Parkbremse) öffnen und schließen beim Warten der Bremsanlage. Fehlercodes des EPB Systems lesen und löschen. EPB kalibrieren.
- DK (Elektronisch Drosselklappe) Grundeinstellung und Reset der Adaptionwerte
- Mehrsprachig (incl. Deutsch)
- Kostenlose Updates
- Update per USB 2.0 oder Micro-SD Karte
OBD-II Funktionen
- Fehlercodes lesen
- Fehlercodes löschen
- I/M Readiness Tests abfrage
- Echtzeitdaten
- Freeze Frame
- O2 Sensor Tests
- On-Board Monitoring Tests
- Fahrzeuginformationen
- Auslesen von generischen (P0, P2, P3, and U0) und Hersteller spezifischen (P1, P3, and U1) Fehlercodes der Motorsteuerung
- uvm.
Technische Daten
- Display: 4” Farbdisplay, 480 x 320 Pixels
- Betriebstemperatur: 0 ℃ - 50 ℃
- Aufbewahrungstemperatur: -20 ℃ - 70 ℃
- Stromversorgung: 9V - 18V
- Stromaufnahme: 150mA bei 12V
- Größe LxBxH: 205mm x 110mm x 31mm
- Gewicht: 350g
Lieferumfang
- iCarsoft FD II Diagnosegerät
- Micro-SD Karte (im Gerät)
- OBD Vebindungskabel
- Bedienungsanleitung
- Micro-SD USB Kartenleser
- USB Kabel
- Nylon Tasche
- Menüführung und Bedienungsanleitung sind Mehrsprachig incl. Deutsch
Mögliche Sprachen
- Deutsch
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Niederländisch
