• Hey, war ja klar. Zu wenig Speicher für das Kartenupdate. Welche Dateien kann ich den weglassen? Bzw. welche Länder sind hinter welcher Datei verborgen.
  • Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für FORD.
    Nennt mir doch mal einen anderen Europäischen Hersteller, bei dem Ihr so lange kostenlose Navikartenupdate bekommt.
    Die Vorgehensweise ist unter dem Thema hier mehrfach beschrieben worden. Einfach mal von Seite 1 anfangen zu lesen 😉
    Du kannst alle, wie vorgesehen, auf den Stick bringen.
    Aber Du musst zwei getrennte autoinstall.lst - Dateien anlegen und modifizieren.
    Hier mal die Inhalte von dem oberen Bereich [ ]-Bereich in der Datei.
    Damit werden nur die Kartendaten 1 und 2 installiert.
    [SYNCGen3.0_3.4.22251]
    Item1 = 4U5T-14G422-BAH
    Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAH.tar.gz
    Item2 = 4U5T-14G422-BBH
    Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBH.tar.gz
    ;Item3 = 4U5T-14G422-BCH
    ;Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCH.tar.gz
    ;Item4 = 4U5T-14G422-BDH
    ;Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDH.tar.gz
    Dann einen zweiten Stick mit dieser autoinstall.lst im oberen Bereich.
    Damit werden nur die Kartendaten 3 und 4 installiert.
    ;Item1 = 4U5T-14G422-BAH
    ;Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAH.tar.gz
    ;Item2 = 4U5T-14G422-BBH
    ;Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBH.tar.gz
    Item1 = 4U5T-14G422-BCH
    Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCH.tar.gz
    Item2 = 4U5T-14G422-BDH
    Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDH.tar.gz
    Anschließend musst Du noch die Datei für die Installation abfragen mit Interrogata auf einem separaten Stick.
    Früher konnte man das downloaden, wenn man die Datei nicht auf dem Stick hatte nach Ende der Installation.
    In diesem Jahr wurde ein solcher Download nicht angeboten.
    Darum habe ich eine ältere Version benutzt und bin auch zum Ziel gekommen.
    Gruß, Wolfgang
  • Wenn euch mal wieder die Lange Weile packt: Es gibt eine neue SYNC3 Version: 3.4.23188
    Chaangelog:
    Changes (based on diff): * Updated several libs, bin, and ifs * Fixed SLOGS compression and purge
  • Aus Langeweile die 3.4.23188 UND im gleichen Rutsch die F12 Karten draufgebügelt :)
    Hat diesmal ziemlich lange gedauert - etwa 1 Std 20 Min - aber hinterher war alles da und hat auch funktioniert :thumbup:
    Bisher keine Nebenwirkungen, konnte aber auch keine wirklichen "Neuerungen" feststellen.
  • Hallo zusammen,
    bei mir ist irgendwie der Wurm drin. Mein Sync fängt nach jedem Neustart wieder in Englisch an und ich muss jedesmal alles neu einstellen. Reset über Tune Taste und Power Knopf hilft auch nicht. Ich habe 3.4 22251 aktuell drauf. Wollte jetzt die neuste Version aufspielen (ohne Kartenupdate) und jetzt kommt ERR12 Fehlermeldung. Also kein Update möglich. Stecke den USB Stick in das untere Fach, beim oberen zeigt er an Update erfolgreich aber macht nichts.
    Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
    Edge Vignale 2017 mit Vollausstattung :)
    Grüße aus Rheinhessen
  • Hallo zusammen,
    Hallo
    Ich hatte das selbe Problem mit der 23088, startete jetzt plötzlich immer in englich und auch einige Einstellungen waren immer weg.
    Habe irgendwo gelesen man solle 4 - 5 mal den Master Reset machen, soll wohl den Speicher leeren.
    Also, rein ins Auto und los.
    Da ich keine Lust hatte die letzte App 23188 auf zu spielen, da ich einige Mods drauf habe.
    Bei mir, 4 oder 5 mal Master Reset gemacht, hinter einander.
    Keine Angst nach den 4ten oder 5ten mal startet Sync nicht mehr von alleine.
    Zündung aus und kurz abschließen, wieder rein, Zündung und das Sync 3.4 startet wieder.
    Einstellungen gemacht, und siehe da, die bleiben auch.
    Ich glaube es war im Motortalk Forum, wobei er geschrieben hat, das die 22251 und die 23088 nach einiger Zeit den internen Speicher zu müllen sollen.
    Skeptisch war ich auch, aber es hat funktioniert.
  • Servus zusammen,
    Muss sagen, das Upgrade von 3.0 auf 3.4_Build23188 und F12 hat mit dem ReTool gerade einmal 36min gedauert (1-Stick 64GB)
    Im Anschluss hab ich dann noch den Hack für das Sync3 installiert und das Sync etwas aufgepäppelte. Das Standard-Design finde ich nicht schön und auch das Blau für die Nacht, ist nicht meins. Dank fmods lässt sich das Sync hier ja sehr gut anpassen und die eine oder andere Spielerei ist auch möglich. Kann ich jedem nur empfehlen.
    Christian
    Edge, ST-Line Bj. 2017 mit 2.0l 209PS, Aktis-Weiß Metallic
    Einmal editiert, zuletzt von Triggerfish ()
  • Hat von Euch schon mal jemand überlegt das Touch Panel mit dem Radio- und sonstigen Funktionen auf das große, in den USA eingebauten Panel mit Sync 4 zu tauschen?
    Gibt es darüber irgendwo Info und etwa Preisangaben wer so was machen könnte?
    Ich bin gerade in den USA mit einem 2024er Edge mit großem Touchpanel unterwegs und finde das grandios.
