Update MAP-44309
  • Hallo Knups, kannst du bitte mal den Inhalt der XML ( Stick2) posten? Und zwar die Abschnitte ganz unten mit "d2p1:PartitionHealth available " anfangend ?Es sollten 11 Stück sein
    Hast du mal mit Stick1 auch alle USB Slots nochmal durchprobiert ? Anderen Stick (1) auch ?
    Versuche mal erst den Motor zu starten und dann den Stick1 rein ( also nicht Motor starten mit eingestecktem Stick1)...
    Also Stick 1 oder 2 oben oder unten oder vor Start nach Start (während der Fahrt) - ich glaube, da habe ich alle Möglichkeiten durch.:(
    Hier mal das gewünschte aus der XML.
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/usb0/" total="60G" available="60G"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="127M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="19G" available="27M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="7.6M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="708M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="40M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="33G"/>
    <d2p1:InstallationLog/>
    <d2p1:SyncData>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</d2p1:SyncData>
    </d2p1:AdditionalAttributes>
    </p:Node>
    </p:OTAModuleSnapShot>
    Danke schon mal für die Unterstützung.:thumbup:
  • Edit meint: Wenn du mal in Süddeutschland / A9 Richtung München unterwegs bist, melde dich. Dann machen wir da 3.4 drauf. Dann haste Ruhe im Karton.
    Letzten Samstag von Innsbruck Richtung Dresden da lang ... Schade
  • Und hier meine:
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/usb1/" total="59G" available="59G"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/usb0/" total="14G" available="4.8G"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="126M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="5.7M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="21G" available="35M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="17G" available="46M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="6.1M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="691M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="11G"/>
    Dir fehlen Gracenote und die Voice Data. Und Kartenteile sind auch nicht komplett :(
    Idee war, selektiv über die autoinstall.lst, die fehlenden Pakete nach-zu-installieren. Ich aber bei der Menge fast unmöglich.
    Das Update muss von selber wieder anspringen. Also alles nochmal.. Probier mal bitte einen anderen /frischen USB Stick... sonst- FFH!
  • Das Update muss von selber wieder anspringen. Also alles nochmal.. Probier mal bitte einen anderen /frischen USB Stick... sonst- FFH!
    Hallo, gestern erneuter Versuch. Vorher nochmal von FORD heruntergeladen, verglichen mit dn Daten auf Stick-1 - alles identisch! Trotzdem Stick nochmals formatiert und Daten drauf.
    Mit gestecktem Stick starten - erfolgfrei.
    Nach Sync-Start unmittelbar rein in oberen Slot und nach 10 Minuten
    Das war 16:45 Uhr. 40 Minuten später stand für einen sehr kurzen Moment - zum Fotografieren zu kurz - eine Text (sinngemäß) "Stick raus, Fahrzeug aus, ver- entriegeln, Fahrzeug starten - fertig. Und nach ca. 5 Sekunden Monitor schwarz um anschließend Folgendes zu zeigen (Stick steckte noch!)
    Also alles an gelassen, aber 80 Minuten später - NICHTSX(
    Da hatte ich dann die Faxen dicke - Ausgemacht, ver- und entriegelt, 3 Neustart - Stick weiter drin gelassen und 19.04 Uhr erschien wieder
    Weitere 33 Minuten später dann
    Und Gracenote vorhanden - JUBEL!!! :thumbup:
    2. Stick rein - XML wurde geschrieben und sieht eher aus wie deine "cs1307"
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="6.0M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="18G" available="48M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="709M"/>
    <d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="12G"/>
    Ich hoffe das System läuft nun, denn nach 3 Stunden herumopern hatte ich es gestern Abend einfach nur satt und keine Lust auf weiter Tests.
  • Läuft doch....der Edge ist halt ein Gemütlicher^^
    Einmal editiert, zuletzt von ehrtmann ()
  • jeah!
    Prüf doch mal b.g. vorsichtshalber ob die Sprachsteuerung / Sprachausgabe geht. Wenn nicht nochmal ein Sync3 Reset ( Factory defaults..).
    Gemütlich ist nett gesagt...würd glatt "zickig" sagen :D
  • jeah!
    Habe mich gestern genau aus diesem Grund von Arbeit mal heim navigieren lassen und die Sprachausgabe funktionierte anstandlos. :thumbup:Kann mir ja noch mal paar SMS vorlesen lassen. :)
  • hab seit wochen das update mit 8 gb mapupdate auf der ford seite,lade ich runter ,will es installieren kommt immer die Fehlermeldung ich soll es nochmal laden.Habe es zig mal geladen geht aber nicht,was mach ich da falsch
    Ford Edge ST Line bj 2019 standheizung,21 zoll:)
    Harley Davidson Road King Special
