Da ich Zeit habe und schon lange den Woofer bearbeiten wollte, machte ich das gleich. Model 2016 ST-Line. Und hier die Anleitung: - Zuerst die Kofferraummatte rausnehmen, ist nur rein gestellt, danach die Styropordinger mit etwas Kraft auch raus, die sind mit Klett befestigt - Bei den Metalllaschen beim Kofferraum-Eingang hat es Plastikabdeckung drüber, die raus hebeln, sind nur Geklipst, darunter je eine Schraube,die ab - Dann diese Plastikblende rausheben, die ist mit der Seitenabdeckung zusammen gesteckt - Die Seitenabdeckung mit dem Woofer ist auch nur Geklipst, kann man ohne grossen Kraftaufwand zur Seite ziehen - Der Woofer ist mit 3x10er Schrauben befestigt, die ab und Stromstecker raus und fertig Für diese Arbeit brauchte ich ca 15min. Was ich nun mit dem Woofer mache weiss ich noch nicht. Ev. nur den LS tauschen oder via High/Low eine richtige Amp und grosse Kisten rein... 8o Zum Woofer habe ich rausgefunden ( nicht bestätigt) 4 Ohm 100Watt Doppel-Spule. Lasse mich gern belehren wenn etwas nicht stimmt :thumbsup: So viel Spass
