Hey Zusammen,
wo genau sitzt den unser Steuergerät im Edge. Hat da vielleicht jemand ein Bild der Einbauposition? Müsste doch vorne links sein wenn ich vor dem Auto stehe. Oder?
Steuergerät Facelift
Hat mir einer eine Antwort? Danke vorab
Die Frage ist wohl erstmal: welches Steuergerät?
- ABS
- ACM
- APIM
- BdyCM
- C-CM
- DACMC
- DCDC
- DCU
- DDM
- DSM
- DSP
- FCIM
- GWM
- HCM
- HSWM
- IPC
- IPMA
- IPMB
- PAM
- PCM
- PDM
- PSCM
- RCM
- RGTM
- RTM
- SCCM
- SCME
- SODL
- SODR
- TCU
- TRM
- WACMDas ist mal eine Auflistung der bei mir verbauten Steuergeräte. Wobei nicht auszuschließen ist, dass evtl. mehrere zusammen angeordnet sind.
Kleine Anmerkung:
Bei Fahrzeugen ist eine Positionsangabe wo sich bestimmte Teile befinden IMMER in (normaler) Fahrtrichtung zu machen. In Deutschland haben wir Rechtsverkehr und ein Auto ist ein Linkslenker, im Gegensatz zu Grossbritannien, die Rechtslenkerfahrzeuge verwenden. Wobei auch Ausnahmen möglich sind, in D darf auch ein Rechtslenker zugelassen werden. Große Probleme gibt es dann beim Überholen auf Landstraßen und bei einer Einfahrt durch eine Schranke, die vom Fahrer nicht bedient werden kann.
Eine Aussage: links, wenn ich vor dem Auto stehe, führt zu Diskussionen, Verwirrungen und unrichtigen Angaben.
Beim Edge sitzt vorne rechts der Wasserbehälter für die Scheibenwaschanlage und es gibt dort kein Steuergerät. -
Danke für eure Info. Habs mittlerweile gefunden. Hinten links wenn ihr vor dem offenen Motor steht. Ist aber aufgrund des Halters nicht erkennbar welcher Hersteller.
Also dann vorne rechts
Genau. Präzisiert: vorne rechts, nahe Spritzwand
Wenn es sich bei dem Steuergerät um das PCM (=Powertrain-Control-Modul) handelt, befindet es sich rechts im Motorraum am Federbeindom.
jop, aber wie gesagt, müsste den Hersteller wissen und das ist so nicht erkennbar. Laut der Firma WOLF gibt es 2 Hersteller (BOSCh,??). Wenn das Steuergerät von BOSCH wäre könnte ich dort die Steuergeräoptimierung und Leistungssteigerung machen. Nehme jetzt aber eine BOX die mein fFH viel verbaut von DBTuning. Für 500€ inkl. Einbau, Spezialpreis
Diesel Benziner Tuning vom Chip-Tuning Experten - Mehr Leistung, Weniger VerbrauchDiesel Benziner Tuning & Leistungssteigerung von modernen Fahrzeugen. Über 20 Jahren Erfahrungen in Entwicklung und Einbau von Zusatzsteuergeräte.www.dbtuning-gmbh.de
