Nun muss ich such hier mal in die Runde fragen:
Hat jemand auch das Problem, dass das Panoramadach im geschlossenen Zustand deutlich klappert, sobald man über eine kleine Unebenheit fährt? Sobald ich es auf Kipp stelle ist das Geräusch weg. Es klappert in der Nähe der Plastikquerstrebe, die unter dem Dach verläuft. Ich habe das Gefühl, dass das Dach zu viel Spielraum hat. Wenn man zum Beispiel die Tür schließt, bewegt sich das Glasdach deutlich durch den Luftdruck im Innenraum. Beim Händler war ich damit schon 2 mal. Aber neu einstellen und die Behandlung der Dichtungen mit Langzeitsilikon hat nichts gebracht.
Panoramadach klappert
Ja, das habe ich auch. Einmal auf/zu (Kipp reicht) dann ist es ne Weile fast weg. Auch Rollo/Sonnenschutz bewegen hilft kurzzeitig
ist bei mir auch, je nach Temperatur knackst es mal mehr und mal weniger ... wird wohl ein Schönheitsfehler bleiben ... und kann bestätigen was TS-NF geschrieben hat - aufmachen und zumachen = weg ist das knacksen
Christian
Also als Schönheitsmangel will ich das nicht durchgehen lassen. Mein Händler bleibt da auch am Ball. Mich nervt das Geräusch wie ein tropfender Wasserhahn.
Da es bei mir nur bei Unebenheiten der Straße auftritt, konnte mein FFH es "leider nicht reproduzieren ".....
Wahrscheinlich auf gemacht, geguckt, dann Probefahrt. Dann war natürlich Ruhe -
Update: bei mir wird jetzt diese Plastikblende unter dem PD komplett gewechselt, da sich dort wohl die Halteklipps langsam verabschieden und somit lösen. Bei der Gelegenheit habe ich gesehen, dass die oberen Kannten der Blende leichte Wellen schlagen. Kann an der enormen Wärme direkt unter dem Dach liegen. Wir werden sehen.
Hallo Bullet,
Haben Sie bei dir nur die Dichtungen und das Glaselement getauscht, oder die ganzen Führungsschienen auch ?LG Christian
Nur Dichtungen und das bewegliche Glasdach. Außerdem haben sich noch festgestellt, dass an den Führungen etwas fehlte. Das muss von Werk schon so gekommen sein. Irgend eine von drei Halterung auf der einen Seite, die das Dach fest in der Führung halten.
