Ja, mit Forscan.
Welches Thema hab ihr bei Sync 3.4 eingestellt ?
kann das die Werkstatt auch, was meinst du?
Können und dürfen - das sind 2 Paar Schuhe.
Es gibt sicher den einen oder ambitionierten Mechatroniker in den Werkstätten.
Aber offiziell darf der fFH nicht das für dieses Fahrzeug freigegebene Softwaresystem modifizieren.
Wäre ja schließlich eine nicht fahrzeugkonforme Konfiguration... -
ich habe nun FORSCAN als Windows-Version und einen OBMII-bluetooth Adapter am start...die Verbindung funktioniert.
Ist in diesem Forum schon mal eine "Anleitung" gezeigt worden, wie man das Lincoln-Thema (zB black) permanent einstellt, ohne, dass man es jedesmal nach dem Neustart des Fahrzeugs wieder neu anwählen muss?
Wer hat einen Tip oder Hinweis?
Hallo Miteinander,
Habt Ihr schon eine Anleitung zum Codieren der Themen gefunden? Würde mich auch interessieren wo und wie man das codiert.
Wäre dankbar um eine Anleitung.
DankeGruß
Geht nur mit Forscan.
Beim APIM (Module Config) unter "Visual Design Variants" das gewünschte auswählen. -
super, vielen Dank. Is des dann nur das Thema oder inkl Bootscreen?
Müsste inkl. Bootscreen sein.
Top, vielen vielen Dank,
Gruß -
Ergänzung:
ggf. musst du die Marke noch umstellen (Ford/Lincoln) und einen anderen Splashscreen einstellen (je nach Geschmack)
