Ford Edge Select Shift Problem
  • Hallo liebes Forum,
    Ich fahre einen Ford Edge ST Line Baujahr März 2019 mit 238 PS BiTurbo.
    Mir ist aufgefallen, dass sich beim manuellen Schalten vom 2. in den 3. Gang über die Wippen am Lenkrad die Motordrehzahl kaum ändert. Es wirkt so als würde das Fahrzeug den Gang erst gar nicht wechseln. Hat jemand sonst noch diese Erfahrung gemacht. Oder liegt es einfach an der Übersetzung?
    Danke für eure Nachrichten!
  • Liegt einfach an der Übersetzung. Zweiter und Dritter sind fast gleich übersetzt. Dafür ist zum Vierten ein relativ großer Sprung. Irgendwo habe ich das Datenblatt mit den exakten Werten. Kann ich später noch ergänzen.
  • Hier gibt es das technische Datenblatt mit den entsprechenden Angaben zum Download: http://edge.fordpresskits.com/?p=factsheets
    Deutschland auswählen und Datei „LIEFERPROGRAMM AUSSTATTUNG TECHNISCHE DATEN„ herunterladen.
    Ergänzung: oben den Punkt Documents auswählen.
  • z. B., zähl mal auf. Wahrscheinlich ähnliche Themen wie die Kollegen
  • 1) Wie viele hat meiner auch das Ruckeln beim Beschleunigen im Bereich von 2.000 U/min.
    2) Das Leselicht auf der Rückbank rechts lässt sich oft nicht mehr ausschalten und brennt dann die ganze Nacht.
    3) Der Tempomat fährt immer 1 km/h schneller als eingestellt.
    4) Wenn ich das Fahrzeug per App starte, schaltet sich auf den beiden vorderen Sitzen die Sitzheizung ein. In der Anzeige auf der Mittelkonsole wird aber nur angezeigt, dass der Fahrersitz geheizt wird obwohl beide Sitze heizen.
    Ich weiß, Punkte 3) und 4) sind nicht dramatisch, aber bei einem Kaufpreis von fast €70.000 darf das einfach nicht sein.
  • 2) Das Leselicht auf der Rückbank rechts lässt sich oft nicht mehr ausschalten und brennt dann die ganze Nacht.
    Der Trick ist: Ausschalten während der Motor läuft
    Bestelldatum: 19.03.2019
    Baudatum: 15.05.2019
    Übergabe: 11.07.2019
    Gesamtdauer: 114 Tage
  • und bei 3. und 4. vielleicht mal den Freundlichen ranlassen
    Könntest Du die PDF eventuell mal anhängen? Ich bekomme sie ums Verrecken nicht heruntergeladen.
    Danke!
    Edit sagt liegt an Firefox, Problem erledigt!
    Einmal editiert, zuletzt von Flips ()
