  • Im SyncMyRide-Ordner diese im Bild:
    Dazu die autoinstall.lst und die DONTINDX.MSA
    Ich habe jetzt mal die erste aus dem Ordner drin gelassen und den Rest per USB-Stick auf den internen Speicher meines Smartphones verschoben, so dass ich die unterwegs austauschen kann, falls das mit der ersten großen Datei funktionierenn sollte.
    Muss ich die autoinstall.lst anpassen jedesmal vor der Installation der nächsten, zum Beispiel die anderen drei Dateien auskommentieren und jedesmal vorher anpassen, bevor ich die nächste installiere?
    Was ist mit den letzten beiden Dateien? Jedes mal mit drauf lassen oder reicht es, die beim ersten Mal mit zu installieren?
    Die Log-Dateien dafür sind sicher egal erst mal, da ich sonst ja mindestens 4 davon bekomme.
    Da könnte man ja das Tool zuletzt laden, das man benutzen soll, wenn es Probleme bei der Erstellung der Lo-g-Datei gibt, oder?
    Gruß, Wolfgang
  • RN64
    Hat mich etwas Zeit gekostet, aber danke für den Hinweis mit der Einzelinstallation der großen Dateien.
    Ich hatte zunächst auf dem Stick nur die erste große Datei, zusammen mit beiden kleinen Dateien.
    Die Datei autoinstall.lst hatte ich so bearbeitet, dass alle Dateien im ersten Bereich, außer die BAF-Datei mit Semikolon auskommentiert.
    War mir dann in der Folge am Handy, über Stick, zu umständlich jetzt alles manuell umstellen zu müssen, habe ich erst einmal abgebrochen.
    Nach dem Mittag habe ich das anderes vorbereitet, um am Smartphone nicht die Datei manuell bearbeiten zu müssen.
    Auch mal für Edge-Fahrer, die das gleiche Problem haben oder haben könnten:
    Voraussetzung ist, dass man ein USB-Stick-fähiges Smartphone hat, was auf jeden Fall auf Samsung-Android zutrifft.
    Alle Dateien komplett auf den Stick kopieren, die man normalerweise in ausgepackter Form erhält nach dem Download.
    Die Datei "autoinstall.lst" zur Bearbeitung aufrufen und so verändern, wie auf dem Bild zu sehen, also bei alle Item- und Open-Einträgen die Ziffern durch "1" ersetzen. . Das geht auf jeden Fall unter Windows 10 mit dem Editor problemlos .
    Wenn man die Umbenennungen nicht vornimmt, sondern nur auskommentiert im Orignial, was man nicht benötigt, bekommt man den Fehler "LST_ERR05", was darauf hindeutet, dass es immer mit Item1 und Open1 losgehen muss. Sind die auskommentiert, funktioniert das nicht.
    Dass alle Navi-Dateien auf dem Stick liegen, stört dagegen nicht.
    Auf einem PC/Notebook so viel Unterordner erstellen mit den Bezeichnungen "Item1" bis "Item4" für die Navigationsdateien im Ordner SyncMyRide, bei mir 4 Dateien, endend auf BAF, BBF, BCF und BDF.
    Anschließend die Datei "autoinstall.lst" in alle 4 Ordner kopieren und sie in den Ordnern noch einmal bearbeiten.
    Je nachdem, welche Datei einzeln installiert werden soll, einfach das Semikolon am Beginn von Item und Open entfernen und die anderen drei mit Semikolon auskommentieren. Auf meinem Screen ist das bereits für die 2. Datei vorbereitet.
    Nun alle Dateien, die für die Installation benötigt werden, auf den Stick kopieren, inklusive der vier Item-Ordner.
    Anschließend den Stick über USB-Adapter an das Smartphone anschließen und mit einem Dateiexplorer die Item-Ordner in einen selbst zu wählenden Ordner verschieben.
    Jetzt die erste Installation fahren und nach Ende einfach aus dem nächsten Item-Ordner die vorbereitete "autoinstall.lst" auf die Hauptebene kopieren.
    Nächste Installation fahren usw..
    Das liest sich jetzt umfangreich, ist aber kein wirkliches Problem und man muss nicht zwischendurch nach Hause, um irgendwelche Dateien zu kopieren.
    Noch vergessen, man braucht noch einen Ordner zum Schluss, wie schon vermutet, nämlich aus der Problembehandlung den Inhalt von "Interrogator_AD", um sich zum Schluss eine Logdatei erstellen zu lassen.
    Dazu alle Dateien auf dem Stick am USB-Anschluss löschen und den Inhalt von "Interrogator_AD" auf den Stick kopieren.
    Das erstellen der Logdatei hat keine 10 Sekunden gedauert.
    Hochgeladen bei Ford im Account und Wupps, alle (Un)Klarheiten beseitigt.
    Endlich Ruhe im Karton, meine F10-Karten sind endlich vollständig, nach Monaten und dank RN64 beseitigt.
    Gruß, Wolfgang
  • heute das Update auf 21194 durchgeführt. Nach 30 min. war alles durch. Keine Probleme gehabt. Aktuell wird erstmal kein weiteres Update für mich angezeigt:thumbup:
  • Ich habe es zwar heut morgen installiert, habe aber auf die Schnelle nicht weiter drauf geachtet.
  • Ich habe es vorhin auch gemacht.
    Mir ist da schon was aufgefallen:
    Im linken Display unter Fahrerassistenz gibt es einen neuen Eintrag: "Lokale Gefahr"
    Wenn ich da dann draufdrücke kommt folgende Meldung:
    Außer "Zurück" kann ich aber nichts drücken. Also leider absolut sinnbefreit...
    ehrtmann
    Hast du dieses Menü auch?
  • Muss ich dann gleich noch prüfen. Gegen 8:00Uhr ist aber Leasingrückgabe. Dann isser wech....8)
    Habs nimmer hinbekommen. Frau noch fix zum Bäcker, mit zwei Autos zum Händler.....irgendwie war dann die Zeit für meinen Edge abgelaufen:/
