Hallo zusammen,
schaltet die Stromzufuhr der Steckdose im Kofferraum irgendwann ab?
Nicht, dass meine Kühlbox das Auto leersaugt...
Hallo zusammen,
Danke
Ich knüpfe mal an das Thema "Steckdose" an: die 230 V-Steckdose an der hinteren Mittelkonsole ist eine schöne Sache - wenn sie denn funktioniert.
Nach Durchsicht der Betriebsanleitung müsste sie bei Verbrauchern bis 150 W ihren Dienst tun - ist aber nicht so: es blinkt die grüne Lampe, was nach Manual auf eine "vorübergehende Betriebsstörung" hinweist. Abhilfe schafft angeblich Aus-Ein-Aus der Zündung.
Klappt leider nicht: ich versuche ein kleines Gebläse (zum Aufblasen von Luftmatratzen, Pools, Isomatten, Gästebetten usw. - 230 V 55 W) ans Laufen zu bringen, bislang erfolglos.
Irgendjemand mit einem Tipp, einer Idee, was ich falsch mache?
Also Handy-Ladegeräte funktionierten einwandfrei, neulich aber Verbraucher angehängt, der scheinbar zu viel Leistung zog >> Blinkmodus. Nach einer weile wieder Betriebsbereit.
Vielleicht zieht dein Gebläse doch mehr. Versuche doch mal zu Hause mit einem Verbrauchsmesser dazwischen an der Haussteckdose. Auch mit Matratze oder anderem Luftwiderstand am Ausgang, dass die Pumpe richtig arbeitet.
Das ist offensichtlich nicht die Ursache: ich hänge ein 230 V / 24 W-Netzgerät meines Notebooks dran und es funktioniert auch nicht.
Schalte ich den Motor an (und nicht nur die Zündung), hört das Blinken auf, die grüne Leuchte erlischt - Laden funktioniert trotzdem nicht.
