also mich nerft das Gebläsegeräusch.Ab Stufe 2 schon ein nerviges Rauschen. Mit Klima und ohne Klima. Ohne Klima kommt bei mir weniger Luft. Also stell ich das Gebläse höher damit was kommt selbst bei Stufe eins kann man das höhren. Das kannte ich beim Tucson nicht.
Werde ich noch weiter verfolgen.
Charly
Lüftung pfeift
Ich kann hier nochmal ne Rückmeldung geben.
Das Pfeifen meiner Lüftung ist jetzt beseitigt. Ganz einfach war es nur die Klappe vom Pollenfilter, die nicht richtig eingerastet war. Daher kam das pfeifen.
Nur die Klappe zu gedrückt und schon war ruhe. -
wo sitzt die?
die Klappe sitzt hinter dem Handschuhfach.
muss ich zum checken das Handschuhfach ausbauen ober kommt man auch so von unten ran?
ausbauen musst das Fach nicht. Nur ganz runter klappen. Dazu das Fach öffnen, links und rechts die Stopper nach hinten drücken und rechte Seite den Dämpfer aushängen.
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich hatte gerade genau das gleiche Problem. Habe mal beim Pollenfilter geschaut siehe da die Klappe stand auch halb offen und eine Schraube hat rechts gefehlt. Der Pollenfilter an sich stand 2 mm über. Den musste ich ein bischen gefügig machen, damit er ordentlich reinpasst,sonst sprang immer links die Plastiknase raus. Jetzt ist alles schick und wieder Ruhe eingekehrt. Danke Basti für den Tip und allen einen schönen 3.Advent.
hey, ich habe das Gefühl beim Starten des Motors und beim ausschalten plötzlich ein Geräusch zu hören, als würde etwas geschalten oder geschlossen/geöffnet werden. Das hatte ich bisher nicht. Kennt jemand das?
