Panoramadach knackt
  • Hallo, habe seit März einen Ford Edge der im Juli 2018 zugelassen wurde! Bei mir knackt seit 2 Wochen das Panoramadach gerade bei schlechten Straßen deutlich hörbar! Meiner Meinung nach wird es wenn es draußen warm wird schlimmer! Mein Händler hat schon einmal alles nachgezogen und geschmiert war aber nie weg! Er sagt das Problem wäre nicht bekannt bei Ford! Hat jemand vllt das selbe Problem oder eventuell gehabt?
    Gruß Roth
  • Moin @Roth91 und Herzlich Willkommen! :thumbup:
    Die thermische Ausdehnung verschiedener Materialien, gerade bei diesen Temperaturen, ist schon enorm. (Stelle ich gerade bei meinem WBC Terrassenbelag fest)
    Am Edge selbst habe ich das Problem zwar nicht, kann mir aber gut vorstellen, dass es bei dir daran liegt.
    Es sollte vom FFH geprüft werden, ob das Dach zentriert eingebaut ist. Entsprechend der Ausdehnung sollten an den Schienen übrigens Langlöcher vorhanden sein.
    Eventuell reicht hierbei schon ein mm, wo es nicht korrekt sitzt.
  • Moin, ich habe das Phänomen beim FL auch wahrgenommen. Einmal Öffnen und Schließen hilft für eine Weile... :/
    Ich sammele gerade Mängel für Garantie-WST-Aufenthalt.
    An welcher Stelle hörst du das Knacken?
    Gruß Roth
    Ist bei mir auch der Fall,FFh hat es einmal abgeschmiert hält eine Weile geht aber irgendwann wieder los bei unebenen Straßen ist es besonders schlimm erst recht bei der Hitze jetzt,aber kurz öffnen und schließen hilft wirklich und wenn die Temperaturen im Keller sind ist es weg. :S
  • Kann ich nicht aus machen an welcher Stelle! Fakt ist wenn ich das Dach aufstelle oder komplett öffne ist es weg kommt dann aber wieder! Nur ich finde das dies bei einem Auto was mal 60 tausend € gekostet hat nicht sein dürfte!
    Roth
    Roth
    Ich hatte immer ein Knacken was von hinten kam. Wenn das Dach offen war oder das Rollo geschlossen war es viel leiser oder sogar weg. Die Werkstatt hat den Fehler gesucht und nichts gefunden (Üblicher Spruch: " Stand der Technik") . Schlussendlich habe ich den Fehler selbst ausgemacht und beseitigt. In meinem Fall war es eine Querstrebe die am hinteren ende des Daches.
    Wo das Rollo sich aufrollt läuft eine Querstrebe, diese kann man mit den Fingern ertasten. Ein sprüher Fett in den Übergang zur anderen Streb links und rechts und es war ruhe.
    Dieses nur mal als Tipp, vielleicht ist es ja der gleiche Fehler
