Klimaautomatik Luftverteilung im Heizbetrieb - Keine Luft aus den mittleren Lüftungsgittern - Defekt?
  • Ändert sich der Luftstrom aus den auf den Körper gerichteten Düsen wenn du das Gebläse höher stellst?Ein Lüftchen kommt bei mir villeicht auch raus aber das wars dann auch, bei höheren Gebläsestufen kommt nix mehr.
    Nein, der Luftstrom ändert sich nicht spürbar. Habe das Gebläse manuell auf die höchste Stufe gestellt, aber aus den Mitteldüsen kommt weiterhin nur ein Lüftchen.
    Bin auch weiterhin nicht sicher ob man bei mir von einer Fehlfunktion ausgehen kann, denn wie von nikifor oben erwähnt steht in der Betriebanleitung:
    Beachte: Wenn Sie bei niedrigen Außentemperaturen AUTO wählen, leitet das System den Luftstrom zu den Luftdüsen an der Windschutzscheibe und seitlich am Fenster. Dabei wird der Gebläsemotor eventuell auf einer geringeren Stufe betrieben, bis der Motor warmgelaufen ist.
    Werde das mal beobachten wenn es wieder milder wird und noch nicht meinen FFH damit nerven.
  • Hi alle,
    Seltsam aber mein Auto macht das gleiche wie hier oben beschrieben seit gestern Nachmittag (morgen war noch alles ok).
    Ich habe 'ne Standheizung drauf, werde die nach der Arbeit mal anschmeissen und kucken wie es dann läuft...
    8|
  • Das ist alles ganz normal im AUTO Betrieb.
    Im Winter Schwerpunkt Scheibe und Fußraum.
    So ist sichergestellt, dass die Scheibe frei ist und die Füße warm.
    Im Sommer Schwerpunkt auf die mittleren Düsen.
    Die schnellste Einstellung um den Innenraum (und die Insassen) zu kühlen.
    Cosmonova
    Geplant: 08.2021
    Zum Spaß:
    Geplant: 01.2022
  • Nun, vielleicht macht er im manuellen Betrieb trotzdem nicht alles manuell?
    Wie etwa bei Deiner Heizung zuhause (Stichwort: Gefrierschutz. Heizung ist aus, schaltet sich dennoch unter gewissen Umständen ein)
    So könnte ich mir das im Auto auch vorstellen.
    Wenn Du aber einen Fehler vermutest, dann bleibt Dir der Gang zum FFH nicht erspart.
    Viele Grüße
    Cosmonova
    Geplant: 08.2021
    Zum Spaß:
    Geplant: 01.2022
  • Der Wagen geht Montag zum FFH.
    Es werden einige Sachen gemacht, ACC Scheibe, Tankbänder und sogar Umbau Luftkasten.
    Da ich einen Ausfall der Heizung von 4 Tagen hatte wird auch da geguckt.
    Ich denke aber es ist normal da die anderen hier das Gleiche haben.
