Nicht das ich wüsste....
Programmierung mit Forescan
Bin erst ab 6.MAi wieder zu Hause... Dann will ich es aber durchziehen!
und? Hast du schon neue Infos für uns??
Hi,
Ich würde gerne das Piepen abstellen, wenn man nicht angeschnallt ist.
Kriegt man das selbst hin? Leider habe ich 0 Erfahrung.
Genügt es das Programm runterzulaufen und ein passenden Adapter zu kaufen?Ich habe gesehen, dass man den Startbildschirm auch ändern kann?!
Kann man hier auch ein individuelles Logo einfügen?Grüße
DennisWird nicht sogar in der Bedienungsanleitung erklärt wie man das abstellt?
Na klar, wie schon oben erwähnt:
Stellen Sie Folgendes sicher:
- Sie haben die Feststellbremse angezogen.
- Das Getriebe befindet sich in Parkstellung (P).
- Die Zündung ist ausgeschaltet.
- Alle Türen sind geschlossen.
- Die Sicherheitsgurte von Fahrer- und Beifahrersitz sind geöffnet.
- Die Zündung einschalten.Den Motor nicht anlassen.
- Warten, bis die Sicherheitsgurtwarnlampe erlischt (ca. 1 Minute). Nach Schritt 2 weitere fünf Sekunden warten, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren. Sobald Sie mit Schritt 3 begonnen haben, müssen Sie den Vorgang innerhalb von 60 Sekunden abschließen.
- Den Sicherheitsgurt für die Position, für die Sie die Funktion abschalten, dreimal in moderater Geschwindigkeit schließen und öffnen; der Endzustand muss geöffnet sein. Nach Schritt 3 wird die Sicherheitsgurtwarnlampe eingeschaltet.
- Den Sicherheitsgurt schließen und öffnen, während die Warnlampe leuchtet. Nach Schritt 4 blinkt die Sicherheitsgurtwarnlampe zur Bestätigung.
- Damit wird die Funktion ausgeschaltet, falls sie vorher eingeschaltet war.
- Damit wird die Funktion eingeschaltet, falls sie vorher ausgeschaltet war.
Da kann man auch per Forscan etwas machen......
Stellen Sie Folgendes sicher:- Sie haben die Feststellbremse angezogen.
Könnte es sein, dass diese Funktion beim FL nicht mehr aktiv ist?
Habe es mehrfach versucht, aber die rote Warnlampe erlischt auch nach fünf Minuten nicht. Lediglich der "Gurtzähler" darüber erlischt nach ca. 30 Sekunden. -
Es gibt leider noch kein Handbuch für den FL und ich habe noch keinen, bei dem ich es ausprobieren könnte.
Dann starte doch die FordPass-App, gib deine FIN ein und schau dir die Bedienungsanleitung an. Die ist Stand 25.11.18, FL. Nur die Bilder sind teilweise vom vFL (oder auch vom Kuga).
Da stehen z.B. auch noch Passagen über die adaptiven Scheinwerfer drin, die sich nach links und rechts schwenken , während das beim FL durch Matrix gelöst ist. Oder diverse Glühlampen, obwohl beim FL (fast) alles LED ist. Es ist nicht alles FL, auch wenn's draufsteht.
